Время использования “того, что было” уже давно прошло, на смену ему пришло богатое разнообразие изысканным отделочных составов, к числу которых относится штукатурка для декора стен, которая является отличной альтернативой традиционным вариантам отделки. В магазине декоративной штукатурки Виват Студио г. Киев, представлен огромный ассортимент фактур и материалов.
Назначение и свойства декоративных штукатурок
Декоративная штукатурка является методом живописного оформления поверхностей. Штукатурка состоит из синтетических или минеральных связующих со специальными наполнителями, чтобы придать составу индивидуальных особенностей.
К основным преимуществам относятся:
прочностный характеристики материала;
устойчивость к влаге и мытью;
возможность реставрации поверхности локально.
Данное покрытие сложнее повредить, чем краску или обои. Самой главной особенностью является уникальность и эстетические свойства материала. Специалист может придать стенам дома определенное изящество и достояние, при правильном подборе штукатурки и техник нанесения.
Разновидности декоративных штукатурок
Минеральная
Состав с минеральным связующим зачастую представлен в виде порошка, разводится с помощью воды. Такая штукатурка наиболее экологичная и не дорогостоящая, имеет свойство со временем набирать прочность.
Главные преимущества:
стойкость к влаге - можно использовать в ванных комнатах;
устойчивость к УФ-лучам;
среди оттенков доминируют светлые.
Материал подходит не для всех случаев в связи с тем, что гамма цветов довольно ограничена.
Акриловая
Такой вариант чаще всего представлен в готовом виде. Акрил отменно действует на пластичность состава. Допускается окрашивание, но некоторые материалы представлены уже колерованными.
Особенности:
большое разнообразие вариантов декора, благодаря эластичности штукатурки;
устойчивость к влаге;
паропроницаемость;
стойкость к вибрациям, низким температурам и резким ее перепадам.
Силиконовая
Силиконовая штукатурка, как и акриловая, продается в готовом виде. В сравнении с минеральным составом, силиконовая штукатурка имеет широкую палитру оттенков.
Особенности:
ударостойкость (отлично подойдет для коммерческих и жилых помещений);
влагоустойчивость и стойкость к воздействию Уф-лучей;
морозостойкость, не боится резких температурных перепадов.
Главным минусом является высокая стоимость. При выборе силикона основным материалом есть риск увеличения сметы.
Силикатная
Состав изготавливается с добавлением специального стекла из калия. Зачастую применяется для фасадных работ, так как материал выделяет вредоносные вещества из-за присутствующих в составе синтетических элементов.
Силикатная штукатурка продается, как в сухом, так и в готовом виде. Отделочный процесс лучше выполнять специалисту, так как состав быстро высыхает.
Достоинства:
влагостойкость;
устойчивость к солнечным лучам, грязи и огню;
блокировка плесени и прочих микроорганизмов.
Данная штукатурка отменно подойдет для отделки фасадов, но она подвержена разрушениям от вибраций.
Полимерная
Основой полимерных составов являются синтетические элементы и полимерные смолы. Материал не применяют для грубого выравнивания оснований, так как его наносят тонким слоем. Характеристики полимера дают возможность составу быть универсальным: подойдет для гипсокартона, бетона, оштукатуренных поверхностей и прочих.
Разделение штукатурок для декора по фактуре
Фактура штукатурки занимает очень важную роли в дизайне. Правильный выбор материала дает помещению или фасаду особый стиль, уют, атмосферность либо винтажность.
Фактурная штукатурка
Данный материал содержит наполнители, которые имитируют особую фактуру. Штукатурка поставляется в сухом и готовом виде. Окрашивать материал можно до и после высыхания.
Структурная штукатурка
Такой тип штукатурки имеет уникальную фактуру. После того, как штукатурка нанесена на поверхность, она делается зернистой и неоднородной. Данные вид имеет своеобразную фактуру декоративной штукатурки: после нанесения на поверхность, она обретает зернистость и неоднородность. Зернистость варьируется от мелкой до крупной.
Венецианская штукатурка
При помощи такого штукатурного состава можно достигнуть имитации природного камня или металла, а также делать дизайнерские узоры на стене.
После того, как венецианская штукатурка наносится, поверхность обязательно полируют и глянцуют, лишь потом обрабатывают воском или прочим материалом.
Флоковые штукатурки
Данный состав на водной основе предназначен для стен и потолков. Заполнителем выступают волокна с основой целлюлозы, хлопка, шёлка, блёсток и пр. Применяют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности.
Преимущества:
без токсичных веществ в составе;
большое количество оттенков (можно смешивать для получения оригинального рисунка);
легкое нанесение.
Флоковое покрытие способно активно впитывать запахи, поэтому в помещениях с данным видом отделки лучше не курить. Штукатурка подвержена разрушениям под воздействием влажности.
Выберите желаемую поверхность для имитации и специалисты магазина декоров Vivat Studio помогут подобрать соответствующую дизайну внутри помещения или фасада, чтобы добиться лучшего результата.
